Gram køleskab køler ikke. hvad kan man gøre?
Et 15-20 årig gammelt Gram køle-fryseskab køler ikke. Fryseren virker tilsyneladende og kompresseren kører. Ud fra hvad jeg læser på https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/104721/s/gram-koeleskab-koerer-men-koeler-ikke er der nok tale om at kølemiddel mangler. Hvad kan man gøre i dette tilfælde?
Jeg kan ikke umiddelbart se at det er nemt selv at gøre noget. Kan det betale sig at få en kølemontør til at se på det? Jeg ser at tilsvarende køle-fryse er sat til omkring 3000 kroner exclusiv levering.
Det vil ikke kunne betale sig at reparere det gamle, når der mangler væske er der jo en utæthed et sted.
Hellere eje, end at leje.
kovas
kovas
2915 9670
Er det et køle/fryseskab med en termostat i køleafdelingen? Hvis det er det, så er det samme kompressor til begge afdelinger. Så hvis fryseren virker så er det ikke kølemiddel som mangler. Men prøv at måle temp i frostafd. den er jo kold meget længere selvom den ikke er -18. Der gik mange dage før jeg opdagede at vores fryser var stoppet. Hvis det er kølemiddel som mangler så tror jeg ikke at det kan svare sig at få det ordnet.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
nielsen19
nielsen19 Trådstarter
2
Jeg synes ikke jeg kan se nogen termostat i køleafdelingen. Der er kun én kompressor. Jeg har indtryk af at fryseren virker godt. Temperaturen i køleskabet har været omkring 20 grader. Jeg har fjernet isen (afrimet) fra fryseren.
Jeg ved ikke hvad "vores fryser var stoppet" (tilstoppet eller ikke kørende). Det eneste hul der er, er et udløb fra køleren og ned til en bakke oven på kompressoren.
uldal
uldal
6694 6500
På bagepladen i kølerummet, går et tyndt rør ud til en lille bitte boks. Det er termostaten. Den er sikkert gået. Montør+kørsel+dele nok 1200,-
S. Fabrin
S. Fabrin
12470 4400
Med den alder er der flere dele, der slidte, så en reparation vil ikke kunne betale sig. Så køb et nyt.
  1. Gram kølefrys køler ikke nok
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  2. Gram køleskab - Kompressoren virker men køler ikke
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  3. Gram køleskab kører men køler ikke inde i skabet
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  4. Kølemiddel.
    Hårde hvidevarer (15 svar)
  5. Rør i fryseren
  6. Kan det passe inverteren ikke kan trække det
    Grøn energi og sparetips (11 svar)
  7. Køleskab, køler ikke nok.
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  8. Whirlpool køle-/fryseskab køler ikke nok
    Hårde hvidevarer (23 svar)
  9. TP DENMARK
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  10. Læk på fryser
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 405 gange)
  2. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 342 gange)
  3. For lidt plads til en skiftenøgle mellem vaske og skab
    Værktøj og maskiner (læst 685 gange)
  4. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 397 gange)
  5. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  6. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  7. Bærende væg?
    Lav-Hus (læst 244 gange)
  8. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  9. Hjælp til Gulvvarme - intet flow
    Fyr og opvarmning (læst 509 gange)
  10. Lydisolering etageadskillelse
    Lav-Hus (læst 194 gange)
