Gram køleskab køler ikke. hvad kan man gøre?
nielsen19
nielsen19
nielsen19 nielsen19
Et 15-20 årig gammelt Gram køle-fryseskab køler ikke. Fryseren virker tilsyneladende og kompresseren kører. Ud fra hvad jeg læser på https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/104721/s/gram-koeleskab-koerer-men-koeler-ikke er der nok tale om at kølemiddel mangler. Hvad kan man gøre i dette tilfælde?
Jeg kan ikke umiddelbart se at det er nemt selv at gøre noget. Kan det betale sig at få en kølemontør til at se på det? Jeg ser at tilsvarende køle-fryse er sat til omkring 3000 kroner exclusiv levering.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det vil ikke kunne betale sig at reparere det gamle, når der mangler væske er der jo en utæthed et sted.
Hellere eje, end at leje.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Er det et køle/fryseskab med en termostat i køleafdelingen? Hvis det er det, så er det samme kompressor til begge afdelinger. Så hvis fryseren virker så er det ikke kølemiddel som mangler. Men prøv at måle temp i frostafd. den er jo kold meget længere selvom den ikke er -18. Der gik mange dage før jeg opdagede at vores fryser var stoppet. Hvis det er kølemiddel som mangler så tror jeg ikke at det kan svare sig at få det ordnet.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
nielsen19
nielsen19
nielsen19 nielsen19 Trådstarter
Jeg synes ikke jeg kan se nogen termostat i køleafdelingen. Der er kun én kompressor. Jeg har indtryk af at fryseren virker godt. Temperaturen i køleskabet har været omkring 20 grader. Jeg har fjernet isen (afrimet) fra fryseren.
Jeg ved ikke hvad "vores fryser var stoppet" (tilstoppet eller ikke kørende). Det eneste hul der er, er et udløb fra køleren og ned til en bakke oven på kompressoren.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
På bagepladen i kølerummet, går et tyndt rør ud til en lille bitte boks. Det er termostaten. Den er sikkert gået. Montør+kørsel+dele nok 1200,-
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Med den alder er der flere dele, der slidte, så en reparation vil ikke kunne betale sig. Så køb et nyt.
  1. Gram Køleskab Starter ikke
    Lav-Hus
  2. Fryseskab Gram - Temperaturen "hopper"
    Hårde hvidevarer
  3. gram fryseskab
    Hårde hvidevarer
  4. Gram Fryser, reservedel?
    Lav-Hus
  5. Gram kølefrys køler ikke nok
    Hårde hvidevarer
