Udlægning af forskalling til gulvvarme / varmeplader
Hej med jer,
Vi står og skal til at montere gulvvarme forskalling og plader, jeg havde egentlig tænkt mig at bruge 20mm pex, og dertilhørende varmeplader med en bredde på 280mm. Der står i materialet fra Wawin at forskalling 25/100mm skal monteres med 150mm mellemrum men i min verden giver det et "hul" i forskallingen på 5cm, er det problem med flydende gulv på 14mm oven på?
Alternativet er at gå ned i 16mm pex og dermed få mulighed for 180mm plader... har dog købt ind til 20mm, og det kan ikke tages retur.... :(
Håber i forstår hvad jeg mener :-)
Jesper
Hej med jer, Vi står og skal til at montere... Vis hele indlægget
14 svar
pilehave skrev den 31-07-2019 11:46:44
Jeg ved ikke hvilket mellemrum Wavin tænker på (15 cm...??), men jeg lavede vores gulv som vist på de vedhæftede billeder og mener at jeg fulgte indtil flere opskrifter på nettet der alle beskrev samme måde at lave det på.
Der var ikke problemer med at lægge gulvet på langs af forskallingen i gangen, blot skal man huske at understøtte fuldt i siderne.
Husk at dine varmeslanger ikke må være med udvendig iltbarierre, da det vil give knirkelyde når der varmes/køles (når materialerne udvider sig eller trækker sig sammen).
Udover det, så er det en sjov opgave :)
 Hvordan blev resultatet, så efter nogle år. Er der noget der skulle have været lavet anderledes?
Skal snart selv igang med noget der ligner
Det er blevet rigtig godt har et billede fra projektet hvor du måske kan se mål på det.
Vi endte op med at smide en gips plade over bjælkerne også forskalling med slanger og fordeler plader, pap og færdig gulv.
Jesper
fragze skrev den 27-08-2022 08:06:26
 Og det er bare høvlet 19x95mm forskalling. Der er jo sket lidt med priserne siden 2019
Som jeg husker det også fra billedet er 125/32 ru… så der er plads til 20mm pex i højden
Jesper
