Vaskemaskine tromle køre ikke rundt
Samsung vaskemaskine, 5 år gammel.
Tromlen køre ikke rundt, hverken ved vask eller centrifugering.
Jeg har pillet bagsiden af og kan se at remmen sidder på. Havde håber på det bare var den...
Hvad kan det mon være og hvad gør jeg lige her ?
8 svar
ev elmand
ev elmand
18326 7480
Kører hjulet rundt, så må aksel jo være knækket.
Ellers kan det være kul i motor hvis den har det.
m.v.h. Erik
Har du kørt med den med bagsiden afmonteret, måske en af remskiverne sidder løs på deres aksel ?
Hellere eje, end at leje.
Superpete
Superpete Trådstarter
5
Jeg syntes jeg har prøvet at se om der var noget der sad løst, det var der ikke sådan lige umiddelbart, og remmen er helt stram. Har prøvet at køre uden bagsiden på men kan ikke lige se noget. Min umiddelbare tanke er at det er noget inde i motoren ...
ev elmand
ev elmand
18326 7480
Tjek hos reservedels sælgere om der kan købes kul sæt til denne maskine. Du skal nok have fundet E nummer.
m.v.h. Erik
Superpete
5
Tak for svar 👍
Jeg prøver 👌
Superpete
5
Den har stået slukket i nat uden af stik kontakt, har prøvet at starte den og nu virker den igen......?
Meget mærkeligt
Superpete
5
Der var jeg lige hurtig nok.. den kørte kun et halvt program så stoppede den igen med at dreje rundt
den er med kul fri motor og det er printet i toppen af maskinen der er defekt
x
  1. Vaskemaskinen køre ikke rundt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  2. Vindeltrappen
    Lav-Hus (9 svar)
  3. MDF plade bøjer
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Hvilke plader skal jeg anvende?
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Alt for lavt loft og nykøbt termex frithængende emhætte🙈
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  6. Isolering af brystninger
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Isolering af skur
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Vandudtag gennem vaskemaskinehane
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Vaskemaskine larmede helt vildt, nu vil den ikke køre tromlen rundt.
    Belysning (17 svar)
  10. Topbetjent vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (7 svar)
