Afløb fra opvaskemaskine driller
Mystisk problem. Køkkenvask afløb fungerer fint med alm vandhanevand fra vasken. Men når opvaksemaskine skyller ud på samme afløb via anboring stuver  vandet op i vasken. Hva dælen sker der?  Har checket afløb med rensesplit og vandslange med tryk på. Fungerer som sagt fint ved alm vaskeafløb.  Kan der opstå et vakuum fra opvaskemaskinen?  Lytter meget gerne til gode råd. Tak
13 svar
Tjah... din opvaskemaskine pumper meget mere vand ud på kort tid end din vask kan. Problemet ligger længere nede i afløbsrøret. En tur med en spiral igennem røret kunne måske hjælpe.
nu er det jo sjældent  at situationen opstår, så lev med det.
hmm så sjældent er det vel heller ikke at man bruger sin opvaskemaskine..... ikke hos os ihvertfald
Som Bent nævner, ligger problemet længere nede i systemet. Der er sikkert ved at danne sig et lag fedt i afløbet. Lad den varme hane løbe i 20-30 min., så kan du være heldig at problemet løser sig.
Giv afløbet en masse groft køkkensalt efterfuldt af kogende vand.
Hvordan er din opvaskemaskine tilsluttet afløbet? Er det før eller efter vandlås og er det med en vinkelret tilslutning eller er det som vedhæftet billede?
Vedhæftede filer:
Tak for flere gode input. Det undrer bare at afløbet er ok ved vand fra vasken men ikke ved vand fra opvaskemaskinen🤥
Pil bøjningen på vandlåsen af og rens den. Den er nem at komme til.
Det ser ud som om der ikke er fald væk fra vandlåsen, det skal der være for at skidtet ikke hober sig op.
Det bedste er at få maskinens afløb flyttet hen efter vandlåsen. Anboringsbøjler er noget juks, ligesom resten af afløbsinstallationen.
Elektronikteknikeren
Att.Gregersen
Man tilslutter sgu da IKKE en opvaskemaskine efter vandlåsen
Hvordan tror du den maskine ville lugte indeni ?
"AUTOELEKTRIKEREN"
