Sø i haven, vil nu lave et lille vand fald 2-3 meter men hvordan
jørn kjær
jørn kjær
jørn kjær jørn kjær
VH Jørn
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Du kan lave en trappe af nogle natursten, som findes i en rødlig farve i en tykkelse på 5-10 cm. Det ser godt ud, men er der en særlig grund til en niveauforskel på 2-3 m? har du ikke t billede af søen og omgivelserne? Det er utrolig svært at give ideer, når forudsætningerne ikke er kendte. Hvis du laver "vandfaldet" med trapper, så vandet plasker ned på næste trin, bliver det iltet, som er godt for evt. fisk  i søen.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Flyt søen 2-3 meter op i luften og lad vandet falde ud i den ene side, så har du et vand fald
Sorry, kunne ikke lade være... Som Fabrin skriver så kræver det nok lidt flere oplysninger.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skal vandet bare falde 2-3 m., altså uden trappe eller andre ting. Så lader du bare en pumpe  ved søen pumpe vandet op i den ønskede højde, laver et udløb med nogle sten eller hvad du synes, og lader vandet strømme ud og ned i søen igen. Kunne du ikke tage et billede af søen og dens omgivelser, så det var muligt at danne sig et billede af omgivelserne?
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
jørn kjær skrev den 27-07-2019 14:01:56
Det var vandfaldet der skulle  være 2-3 m
 Mere information tak
Mvh. Christian M
