Isolering af skillevæg
Den ene langside  i min garage dealer jeg med naboen. Den er beklædt med OSB byggeplade på reglar sådan at pladen vender ind I min garage og reglarne vender ind til naboen. Jeg vil gerne isolere ovenpå trævæggen, men må man det, og hvis ja, hvordan?
Koala
Dvs i har en negativ væg? Der skal beklædning på ind mod naboen isolering giver ingen ting i jeres tilfælde.
Du kan måske isolere imellem regler inde i naboens garage. Eller også må du skrue forskallings brædder på kant på pladen inde i din garage. Derpå sættes så igen en plade så isolering er beskyttet.
Som jeg forstår det, står det, der normalt er indvendigt, udvendigt mod naboskel, så regn og sne kan trænge ned mellem bundramme og OSB plader og direkte på bagsiden af OSB pladerne. Hvis det er korrekt opfattet, så holder det ikke i længden.
Det kunne jo også være således at der er fælles tag, så er der jo tæt oppefra.
Tak til jer som gjorde mig klogere på mit projekt.
