Suzukki Wagon 3 Sætter ud.
sætter ud på lange ture efter 20-30 km sætter den ud hvis man kobler ud og giver den omdrejninger stopper det. så kan man køre 20-30 km igen er der nogen der har bud på hvad det skyldes ?? Ryger med hvid røg når man starter bruger ikke vand og olie.
9 svar
Kunne meget vel være din tænding/spoler.. har du haft tester på ?
Hvad viser omdrejningstælleren?
Elektronikteknikeren
Gregersen hvad mener du med hvad viser omdrejningstæller. umidelbart viser den hvad den skal
Når den er ved at dø. Du er nød til at komme med en beskrivelse, omdrejningstælleren er jo en af de udlæsninger du har tilrådighed.
Hvis jeg sidder i en bil som føles som om den er ved at gå i stå, kigger jeg helt reflektorisk på først temperaturen, dernæst omdrejninstælleren og om der skulle være indikatorer der lyser. Det er jo om at indsamle så meget data som muligt.
Den begynder at hugge/hagge så kopler jeg ud gir lidt gas og køre 20-30 km igen.
Men går den helt i står hvis du ikke giver den lidt pedal?
Ja
Tag tankdækslet af.
Har fået nye tændspoler kabler tændrør håber det var det!!!
