Bæreevne og stabilitet for gammelt trægulv
Jeg er i gang med at renovere et hus fra 1970. I den forbindelse har jeg under et parketgulv på 1. sal fundet det gamle plankegulv. Jeg er dog i tvivl om limtræ bjælkerne under gulvet har for stor afstand i forhold gulvets tykkelse.
Gulvet er fyr, 22mm, samlet i fer og not . Afstanden imellem bjælkerne er ca 75 cm. Er der nogle der har et bud på om det er et projekt som lader sig gøre eller om jeg skal lade være med at kaste mig ud i og blot beholde parketgulvet.
Jeg er også meget interesseret i evt. løsningsforslag, så jeg kan få de flotte planker frem.
På forhånd mange tak.
Bedste hilsner
EDN
Velkommen på lds.
Jeg har et hus fra 1916. Der er ca. 1,2 meter imellem bjælker og vi har 22 mm bræddegulv med fer og not. Der kan ikke mærkes noget som helst gyngen eller anden ustabilitet. Det knirker enkelte steder, men det er en anden årsag. Det er nemlig sømmet fast, og med tiden kan søm give sig lidt tilbage. Når man så træder på gulvet er der lidt gnidning på det gamle søm.
