Problem med afløb, ikke kloak
Har et problem med afledning af vand i sommerhuset. Uden foran køkkenvinduet er der en slags brønd, omkring 40 cm i diameter. Vil tro den er 120 cm dyb. Cirka 40 cm er der i hul hvor vandet fra køkkenet kommer, vask, opvaskemaskine og opvasker. Der er fin gennemgang.
Cirka 30-40 længere ned er endnu et hul, forskudt omkring 90 grader. Vandet løber ikke ud, så når vi bruger vand stiger det i brønden og til sidst i vasken. Da jeg tog låget af brønden var den helt fyldt og der var en masse fedt i klumper. Dem har jeg fjernet. Jeg har prøvet at spule med sådan en rørspuler til højtryksrenseren og den kan komme langt ind, med problemet er der stadig. Når jeg spuler bliver vandet helt gråt.
Nogle forslag til hvordan jeg kan løse problemet?
Allan
Hej Har et problem med afledning af vand i... Vis hele indlægget
12 svar
Det første jeg ville gøre, er at få septiktanken tømt.
Derefter rense indløbene hvis det er nødvendigt.
Og så spule fra køkkenbrønden og se om der er forbindelse mellem den og septiktanken.
Er der ingen kloakplan at rekvirere?
Jeg kan ikke trække på toilettet jeg i dag lige har monteret de sidste fliser, og i morgen skal der fuges.
Jeg bestiller en slamsuger og så må han prøve at spule rent også.
Tak for hjælpen alle sammen, vender tilbage når det er løst eller hvis flere spørgsmål dukker op.
Allan
