PL loftsdåse. Metalramme indvendigt i dåse drejer rundt???
Som overskriften lyder så drejer metalringen i vores Orange loftsdåse rundt.
Hvad gør man lige ved det? Og hvad skyldes det??
Problemet er at der sad røgalarm derpå men kan ikke sætte røgalarm på igen da alarmen monteres i beslag som er fastgjort i ringen og derfor bare drejer med rundt når man forsøget at sætte alarmen på.
Nogen forslag? At pille loftet ned er ikke et ønske 😀
Lmchm
9 svar
Dåsen er konstrueret sådan. Hvordan fik du røgalarmen af uden at ringen drejede rundt?
Pas. Har overtaget et hus. Røgalarmen sad kun halvt på og var ikke tilsluttet strømmen. Opdagede at ringen drejede med rundt da jeg forsøgte at få alarmen på.
Det er vel ikke meningen at metalringen skal dreje.
Lmchm
Jo, det er meningen. Kan du ikke skue beslaget så fast, at ringen ikke drejer med rundt?
Nå så er jeg da helt gal på den. Skal metalrammen drejer rundt??
Lmchm
Metal kanten med de 2 skruehuller sidder i en lille fals. Så kan den dreje rundt. Den er jo beregnet til at man skruer lampeudtag direkte op i den, og der kan være behov for at de skal sidde i en bestemt retning derfor kan den drejes rundt som man ønsker.
Du må spænde skruer lidt mere fast så beslag kommer til at sidde i spænd imod loftet. Kan det ikke lade sig gøre må der en kile eller lignende imellem så beslag sidder hvor du ønsker det.
Okay må da vist prøve at stramme en smule mere om det kan lykkes. Tak
Lmchm
Ellers må dit beslag holdes på en anden måde. Et par stifter ud i loft beklædning eller noget i den retning.
Eller noget lim til at holde ringen.
En stribe silikone rundt i kanten kan måske gøre det?
