Hus-vindmøller..
De der små 3 kw kineser hus-vindmøller med converter så man fx. kan lave varmt brugsvand, er det go eller no go.
Her et eksempel https://www.wish.com/search/vindm%C3%B8ller/product/5d108ade80a661620323c1b3?&source=search
Det der Kinagejl er sikkert velegnet til at
- lave en masse støj
- flyve ukontrolleret rundt i landskabet når det blæser
- sætte landskabet i brand pga. en eller failure by design i elsystemet
Hvor skal energien hen, når vandbeholderen er varmt? Skal møllen så bare trille rundt (læs: løbe løbsk).
Dem der er på youtube og har købt dem, er tydelig skuffet. Nogle måler ca. 1/10 af angivet eleffekt ved 10 m/s vind. Til 1-2 håndvask sikkert ok.
Tjek lige din ansvarsforsikring. Det er dem der skal betale når vingedelene flyver ind igennem naboens ruder og når møllen brænder sammen pga. en eller anden elfejl og sætter landskabet i brand. Som importør fra udenfor EU overtager du fuld ansvar.
Når man har set forståelsen i design af elsikkerhed i en 5W mobiltelefonoplader fra Kina, vil jeg vide hvordan det ser ud ved apparater der hånderer noget i nærheden af kW.
Husk importmoms mv. Mast kommer oveni.
Ja jeg havde jo overvejet om overskudsstrøm kunne oplagres i et par store bilbatterier. Men med de her ovenstående visdomsord har jeg helt misten lysten.
inden du bruger mange penge på en vindmølle, så køb en vejrstation med vindmåller.
tjek vindhastighed /retning i din have og spar en masse penge...
det gjorde jeg...
vinden skifter retning for ofte hvis det er i bebygget område - det kræves ingen bygninger/træer i ca 200 meter afstand  360 grader rundt før vinden har stabil retning.
alternativ skal du se på vertikal vindmøller (men de producere ikke meget watt i forhold til størrelse) - et 300 watt solcelle modul er langt billigere og simplere
