Danfoss Living Connert
Jeg har lige installeret et Danfoss Living connect i mit hus. Jeg har dog et problem om morgenen hvor systemet sætter varme på Living zone, altså stue og køkken. Der bliver sat varme på ligegyldigt om systemet står på pause, ferie eller bare normal tilstand hvor der åbenlyst er varmt nok i rummet.
Er der nogle kloge hoveder som har erfaring med dette?
Mvh Stig Andersen
7 svar
 rumtermostaterne er ikke byttet rundt?
Ikke umiddelbart. Hele systemet er fx sat til ferie lige nu og hvor huset og alle rum skal være 10 grader. Alligevel er der varme på de tre radiatorer som er i stue og køkken og som er i Living zone🙄
Nu sidder termostaterne ordentlig fast?
Hvis det lige er installeret kan der godt gå op til en uge  før det fungere, systemet skal lige lære jeres ryrme at kende.
Jeps, har haft dem af og på igen og de sidder ganske fint. Tror jeg instalerede dem for 3 uger siden og i løbet af dagen er der ingen problemer. Det er kun om morgenen fra kl. 5-7 ish🙄
Kører du med natsænkning?
Sat dit anlæg i sommerluk. Ingen varme til varmekredse, ingen varme til radiatorerne.
og sparer du ikke kun på varme men også på pumpestrøm.
sommerluk.dk
Danfoss Living Connect og Danfoss Living Eco har et programmel, der motionerer raditatorventilen dagligt. Din radiator kan ikke komme af med varmen, fordi der er jo alligevel varmt nok, derfor kan du "føle det".
Ventilmotionen er udmærket for at sikre at ventilen ikke satter sig fast.
Det er forresten også anført i brugsanvisningen ;-)
Men der burde altså ikke være nogen fremløbstemperatur ved disse udetemperaturer.
Jeps, jeg kører med natsænkning.
Men jeg tænker ikke at det er ventilmotion som er problemet. Jeg har i alt 7 termostater og de 4 af dem som er på værelserne er kolde om morgenen hvorimod dem som er i Living zone er varme om morgenen.
Men fedt med det der sommerluk. Det viste jeg ikke at man ret snildt kunne gøre selv👍
