Fugt ud af garage
Jeg har den her gamle murede garage i kælderplan ved siden af husets kælder.
Porten er skiftet ud med dør og termovindue for år tilbage.
Der sidder et vindue i den anden ende af garagen ud til det fri.
Det står altid på klem.
På bagside er der jord hele vejen op til toppen.
På den ene side er der jord til op under det oplukkelige vindue.
Den sidste side er ind mod husets kælder.
Der er fugtigt derude og lugter om sommeren.
Min fugt måler siger 73-77%
Nå men fik boret et 100 mm hul ved siden af dør og fik sat en fugt styret blæser i.
Bare sådan en 800 kr. billig en.
Men selv om den kører konstant og smider en masse luft ud fra garagen, så ændrer fugtigheden sig ikke en dyt.
Er det den forkerte blæsertype til sådan en opgave eller tager det mere end 2 dage for at se et resultat?
Katmus
8 svar
Kolde vægge, varm luft = kodens. Kunne være en forklaring. Er væggene om sluttet af fugtig jord ?, så er du nok ude i noget platon plade og isolering for at løse dit problem.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Og isolering af loftet. Men vigtigt er, at samme mængde luft, der pumpes ud, skal også ind. Dvs vent åbning for frisk luft, skal være minimum lige så stor som udgående. Der skal så at sige gennemtræk.
Ok
Loft er isoleret med lidt flamingo.
Men giver nok næppe meget.
Vil prøve at åbne vindue lidt mere for at få samme luft ind som ud.
Katmus
Nu har vi kun haft ganske få dage med lav fugtprocent. Fugtig luft tørrer intet. Det kunne også være dit gulv der ikke er vandtæt.
Du skal bare have mere luft igennem. En lukket port og 100 mm hul er ikke nok til udtørring. Op med porten og vinduer
Mener du for at lufte ud en gang for alle og så derefter bruge min lille blæser til at holde det nede.
Eller mener du lufte ud hverdag med åben dør?
Alternativt fører jeg kælder radiator rør ud i rummet og sætter en radiator op.
Det vil koste mig noget, men vel ikke meget da jeg i forvejen varmer 85 kvm kælder op året rundt.
Nu bliver det så bare 105 kvm. kælder.
Men jeg skal så nok isolere loftet noget bedre, hvis det skal matche min kælder under hus i isolering.
Katmus
Jeg mener at få nuværende mængde fugt fjernet, så du har et 0 punkt, så at sige. Go ide med en radiator. Der skal ikke megen varm til. Cirkulation er vigtigere - ligesom i dit soveværelse og badeværelse. Men våd jord udvendigt køler væggene ned og det kan være ganske lidt kondens, der gør den høje fugtindhold i luften.
ok god ide.
Har en affugter.
Prøver at få det ned på 60% eller lige over.
Katmus
