Udskiftning af radiator.
(Se billede)
Vi vil gerne have udskiftet radiatoren til en mindre, så vi kan få et højskab ind hvor skuffeskabet står. Kan man få ført røret fra gulvet hen mod venstre til en mindre radiator?
Det er ikke noget større problem. Det enkleste er hvis røret er tilgængeligt under gulvet. Så kan det skilles ad, og der kan skæres ny gevind. Alternativt skæres røret blot over i den rigtige højde, og der monteres en "Primofit" overgangsnippel. Den kræver ikke gevind.
Tak for svar, Søren.
Er det noget en handymand selv må lave, eller kræver det en Vvs'er?
Kun hvis du har direkte fjernvarme, er det autoriseret arbejde.
Overvej lige at den nye radiator har samme ydelse  som den gamle.
Mindre radiatorer skal enten være højere eller have flere lag, for at holde samme ydelse. Hvis lågen på højskab skal kunne åbnes så skal radiator være meget mindre.
Radiatorer vælger man først og fremmest efter varmeydelser ved given fremløbs- og returtemperatur og det i rummet forekommende varmetab.
De geometriske dimensioner kommer altid i anden række.
