Kan jeg genbruge mit gamle rockwool til nyt projekt.
Jeg er ved at renovere vores soveværelse, og har fjernet et gammel listeloft, hvorunder der var 45 mm rockwool bats fra engang i midten af 80erne. Under dem lå der nogle cellutexplader, som jeg smider ud. Jeg har tænkt mig at lægge den gamle rockwool tilbage, sammen med nogle nye tykkere bats, efterfulgt af dampspærre etc etc...Er der noget i vejen for, at jeg genbruger de gamle bats...de ser nogenunde friske ud synes jeg. Er par af dem er lidt mørke i det.
På forhånd tak!
Et soveværelse på måske 12-15 kvm koster ikke alverden i isoleringsmateriale. Ud med det gamle og køb batts i fuld tykkelse. Det er mit råd.
Du kan fint genbruge dine bats, der er ingen grund til at smide dem til affald, når nu de nu kan genbruges. Deres funktion har ikke ændret sig.
Ældre isolerings batts flader lidt sammen over tid og mister derved en smule i isoleringsevne, nye batts koster ca. 25-30 kr på kvm for 100 mm tykkelse så jeg ville personligt bortskaffe det gamle og sætte nye op.
