Indvendig side af ydervægge - pudses eller tør jeg sætte en gipsplade op.
Massivmuret ydervæg, ældre hus, fugt balance
Jeg er igang med en omfattende indvendig renovering af mit hus (1870). Er nået til at væggene.
Ydervægge er massiv murstensvæg. Gamle bløde sten og ler- eller kalkmørtel.
Tidligere var der opsat celutex på træskelet. Og det var totalt tør og rent på bagsiden da vi tog det ned.
Det er med hensyn til fugt, jeg søger svar - og ikke varmetab.
Er det bedst at pudse væggene indvendigt eller kan jeg sætte gips op?
Det er bedst at pudse det op, når du ikke spørger om varmetab. Men hvad vil du så gøre ved den del.
Jeg er ret tilfreds med niveauet af mit energiforbrug i huset, så vil ikke isolere.
Pt. er jeg nok til at sætte en enkelt gipsvæg op et par cm fra ydervæggen. Og så lade det være det.
Hvad var det du gerne ville have råd om?
BeritAT skrev den 15-08-2019 10:48:19
 Så du vil have stillestående indelukket luft mod en kold ydervæg, det er måske ikke så smart, jeg ville pudse det op.
Nu er der jo også vanvittig forskel på Celutex og gips.
Sæt gips på og det rådner.
Fjern Celutexen og du får et varmetab.
Lav det ordentligt, puds væggen og betal regningen.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
