“Modificere” vippeport
Hej dejlige gds’er :)
Jeg har erhvervet mig en billig brugt vippeport som selvfølgelig liiige skal tilpasses lidt for at passe i hullet på det nye skur. Kan man rykke beslaget hvor hjulet sidder 10-15cm længere ind på selve porten i hver side sådan at hjulet er inde for selve porten og ikke ud for rammen?
Køre de hjul ikke i skinner der sidder ude i siden...
Hvis det er som på min vippeport ville jeg ikke kunne flytte skinnerne ind, da porten går lidt op mellem skinnerne når den åbnes.
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Det kan man ikke øverste halvdel af bladet kører mellem skinnerne.
Mugge302
Mugge302 Trådstarter
60 4160
Nu er hverken port eller skinner monteret, da porten i forvejen skal laves lidt mindre - det skulle jeg måske have skrevet :)
Jeg ville selvfølgelig montere skinnerne ud for hjulene efter montering, spørgsmålet er om det betyder så meget for funktionaliteten at de sidder 10 cm længere inde?
Normalt sidder hjulet helt yderst oppe i øverste hjørne, tror ikke det kan laves anderledes.
Men du kan jo fint lave porten smallere, bare hjulene stadig sidder som nævnt
jenshøj
jenshøj
3210 4800
Du kan ikke montere skinnerne længere inde, da de skal fikseres på karmen. Flytter du hjulene ind, så vil du skulle fiksere skinnerne på porten, og så kan den jo ikke åbne.
Mugge302
60 4160
jenshøj skrev den 12-07-2019 13:55:37
 Der var argumentet for ikke at gøre det - tak! :)
  1. Garegeport
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Justering af vippeport
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Garageport - billigst
    Lav-Hus (27 svar)
  4. Garageport automatisk spørgsmål
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Ledhejseport
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Garageåbner
    Lav-Hus (9 svar)
  7. garageport med meget lavt til loftet, hvem kan lave det?
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Nedtagning af gammel vippeport
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Garageport byg-selv
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Porthejs montering i siden af porten frem for i midten?
    Lav-Hus (5 svar)
Populært lige nu
  1. LK opus: Løsn kabel
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  2. Kuldebro ved hævning af gangbro?
    Lav-Hus (læst 629 gange)
  3. Simpel hjemmelavet træpillemaskine
    Grøn energi og sparetips (læst 24668 gange)
  4. Fif til reperation af tapet
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  5. Fuger har forkert farve
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  6. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 226 gange)
  7. Støbe nogenlunde lige i større rum
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  8. Udskifte halogenstiftpærer til LED
    Belysning (læst 239 gange)
  9. udgravning til fundament med højt grundvand
    Lav-Hus (læst 512 gange)
  10. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
