Hul i gipsvæg
Vi står og skal have lavet et indhak på 160 cm til 3 højskabe i køkkenet.
Væggen skal bygges op i en L-form i gips. Men den væg der allerede er etableret i dag, er også i gips.
Så mit spørgsmål går på, hvilket værktøj man bruger til at lave en lodret skær i den eksisterende gipsvæg, så vi kan lave er hjørne med den nye gipsvæg?
Vh
Martin
ev elmand
ev elmand
18730 7480
Gipspladen kan skæres med hobbykniv. Du kommer nok ikke igennem i første snit, men må skære en smal lang kile ud så man kan skære igennem. Du skal nok vælge at gå igennem lidt væk fra selve hjørnet, så du bare får begyndt. Når du er igennem et sted så kan næste stykke knækkes af efter bare en snit med hobbykniv.
Dét er den normale måle at skære gipsplader på. Altså at lægge pladen på et bor, skære igennem 1 lag papir og så knække pladen ned.
m.v.h. Erik
x
  1. Ny gipsvæg - hvordan ?
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Fjernelse af tapet på gipsvæg
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Ekstra "spær" til at skrue forskalling op i - Hvordan ?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Gipsplader på skråvæg
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Værktøj til at save finér
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  6. skæring i skumgummi
    Lav-Hobby (11 svar)
  7. Skæring af krydsfinér
    Lav-Båd (18 svar)
  8. Filt på gipsplader
    Lav-Hus (15 svar)
  9. Bordplade / skrivebord / montering v. gipsvæg?
    Lav-Hobby (14 svar)
  10. opsætning af filt
    Lav-Hus (7 svar)
Populært lige nu
  1. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 380 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7888 gange)
  3. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  4. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1091 gange)
  5. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  6. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  8. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  9. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10653 gange)
  10. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
