Hul i gipsvæg
Vi står og skal have lavet et indhak på 160 cm til 3 højskabe i køkkenet.
Væggen skal bygges op i en L-form i gips. Men den væg der allerede er etableret i dag, er også i gips.
Så mit spørgsmål går på, hvilket værktøj man bruger til at lave en lodret skær i den eksisterende gipsvæg, så vi kan lave er hjørne med den nye gipsvæg?
Vh
Martin
Gipspladen kan skæres med hobbykniv. Du kommer nok ikke igennem i første snit, men må skære en smal lang kile ud så man kan skære igennem. Du skal nok vælge at gå igennem lidt væk fra selve hjørnet, så du bare får begyndt. Når du er igennem et sted så kan næste stykke knækkes af efter bare en snit med hobbykniv.
Dét er den normale måle at skære gipsplader på. Altså at lægge pladen på et bor, skære igennem 1 lag papir og så knække pladen ned.
