Utæt asbesttag
Vi har en garage med asbesttag. Den er utæt og har været det i flere år. Pladerne er intakte. Men der hvor regnvandet siver ned, kan vi på træet se at der hvor det regner ind, er der samme farve som selve taget. Altså som om det er noget støv fra taget der falder med ned fra regnvandet. Tror I dette er asbeststøv ? Og i så fald at det er, er det så farligt når det løber med vandet ned ?
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
Det korte svar er JA.
Men hvorfor ikke tætne taget ? en ting er asbest, noget andet er råd/skimmel i træ konstruktionen... har du først råd/skimmel skal det hele skiftes... råd/skimmel breder sig, også efter at hullet er lappet
uldal
uldal
6694 6500
Som pinkhenrik skriver: få det lavet, det går ikke væk, fordi man kigger på det.
x
Populært lige nu
  1. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4355 gange)
  2. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 201 gange)
  3. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1410 gange)
  4. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 212 gange)
  5. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1517 gange)
  6. Kabel-dimensionering i køkken
    Belysning (læst 420 gange)
  7. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 850 gange)
  8. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
  9. Fylde 2 kg gasflasker fra 11 KG
    Værktøj og maskiner (læst 344 gange)
  10. Forlængerledning til permanent udendørs brug
    Lav-Have (læst 698 gange)
