Havetraktor vil ikke starte
KyndeHolm
KyndeHolm
Postnr: 7500
KyndeHolm KyndeHolm
Halløj..
Jeg har en craftsman havetraktor som ikke vil starte.
Den klikker bare når jeg drejer nøglen, altså motoren drejer ikke med rundt..
Har lige skiftet tændrør og startrelæ men det har ikke hjulpet.
Det er en B&s motor der sidder på...
Syntes selve starteren lugter noget af smeltet gummi...
Hvis jeg prøver at sætte startkabler direkte på starteren sker der heller ingen ting.
Nogle forslag??
Jens
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du har sat startkablerne direkte starter, så minus også er på starter/motorblok.
Så kunne det jo tyde på starteren er defekt.
Hvordan med motoren drejer den frit rundt, afmonter evt tændrør og prøv om så starteren kan slæbe den rundet.
Hellere eje, end at leje.
  1. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  2. Husqvarna havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  3. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
  4. Havetraktor vil ikke starter
    Lav-Have
  5. Havetraktor vil ikke starte
    Værktøj og maskiner
