Forskalling i loft.
Hey, er ved renovere mit hus fuldstændig. I denne forbindelse skal der nyt loft. Men vil ikke længere ned med det. Pga lofthøjden bliver lav.
Så spørgsmålet er: hvorfor sætter man forskalling op.? Kan huske på mine forældres hus blev lavet for 20år siden. Der satte man intet op..
Stephen
10 svar
Forskalle med 16 mm uhøvlede forskallinger direkte på spær, med opklodsning for at udligne skævheder. Husk dampspærre.
Det kommer jo lidt an på hvilken type loft du skal have op. Spærene står typisk med 100 cm afstand, så kan man ikke sætte plader op der kræver 30 cm afstand. Derimod kan trælisteloft godt sidde direkte under spær, HVIS de er snorlige.
Hey Erik.
 Spær sider snore lige. Med 50cm fra midt spær til midt spær. Der kommer gibs loft op..
Stephen
Og de har ingen nedbøjning??
Niks, det er nye spær..
Stephen
Men en god grund til at man sætter forskalling op er jo os, at du får 10 cm at fastgøre samlingerne på, herunder du får afstand til at kunne trække strøm uden at ødelægge dampspærren.
Mvh. Christian M
Ja læste godt et andet sted før, at det hjælper på at undgå skruer gennem dampspærre..
 El er der styr på at få trukket rundt uden.
Men fik på et tidspunkt et råd om at undvære min dampspærre da jeg skal have 1. sal på. Så varmen går op.. Er det et klogt råd..
Stephen
Hmm har lige læst mig klog på, at man ikke bør bruge dampspærre i etage adskillelse. Hvis der er opvarmet 1. sal..
Stephen
Dampspær er til alle ydervægge og yderloft, ikke mellem etager.
Mvh. Christian M
