Isætning af vinduer efter støbning af betongulv
I forbindelse med en renovering etablerer vi gulvvarme i et etplanshus. Dette ved at støbe ca 10 cm oven på eksisterende betongulv. Vi skal også udskifte alle vinduer/døre, som allerede er pillet ud.
Mine spørgsmål er:
Hvor hurtigt kan jeg monterer vinduerne/døre, efter gulvet er støbt ? Min bekymring går på fugt i forbindelse med ophærdning af betongulvet.
Kan en affugter evt klarer det, således jeg kan monterer vinduerne/døre sp snart jeg kan gå på gulvet ?
på forhånd tak for konstruktive input...
Hvis du undlader at tætne rundt om vinduerne går det måske nok, men jeg ville vente nogle uger.
Du skal heller ikke affugte gulvet for hurtigt, så sprækker det, så drop affugter. Du skal omvendt holde gulvet fugtigt så længe som muligt de første uger. Så får du det stærkeste gulv.
Elektronikteknikeren
Hvor meget isolering er der under eksisterende betongulv? For hvis der ikke er ret meget, tror da gulvvarmen bliver dyr i drift?
Ved godt det var lidt et sidespring i forhold til spørgsmålet 😬
Der er ca 250mm
Det skulle jo være ok. Det er i hvert fald ikke rentabelt at gøre andet.
Men husk randisolering!
Du sætter dem bare i når du er færdig med at støbe. Du kan jo bare åbne dem så du får lidt igennem det er kun de første par dage der er høj afdampning fra gulvet.
