Fjern gnister mærker fra vindue?
Efter jeg fik skåret noget jern med vinkelsliberen, lagde jeg mærke til (efter nogle dage) at der kom nogle små gnister mærker på vinduet, som er næsten ikke til at få af.
Nogen som har en idé om hvad man skal bruge for at få dem fjernet?
7 svar
mfrost
mfrost
1819 9400
Sort to say.... men det kan du ikke du har ridset ruden permanent du skal jo tænke på at det er små meget varma metal spåner der har brændt og ridset ruden. Der er kun 1 vej og det er en ny rude.....
Ja der er nok kun en ej, en ny rude...
Men hvis alternativet er en udskiftning, skader det da ikke at forsøge at fjerne pletterne.
Du kan prøve at skrabe ruden med noget skarpt, eks en komfurskraber.
Hvis du så efterfølgende smøre ruden ind i toiletrens, og masere det godt igennem med en køkkensvamp, så fjerner det rusten. (husk hansker, og briller)
Hellere eje, end at leje.
MVProtus
MVProtus Trådstarter
12
mfrost skrev den 05-07-2019 16:58:32
 Ah, du har ret. Det har brandt sig ind i vinduet. Jeg netop prøvet at fjerne lidt af gnisterne med neglen, og det lykkes, men det efterlod et lille hul i vindet. Men er der noget jeg kan bruge til at fjerne de små metaller af? - så vil jeg vurdere om jeg vil skifte glasset eller ej.
MVProtus
12
je_ns skrev den 05-07-2019 17:07:34
 Tak, det vil jeg prøve først. Der ligner ikke rigtig rust, men mere  nogle små metaller som er brandt sig fast i vinduet. Findes der noget opløsningsmiddel som fjerner jern? evt. kan jeg også prøve at polere det væk.
PinkHenrik
PinkHenrik
4535 6300
Jeg har også lavet det nummer i mit skur
Nu var det hos mig på et vindue i en dør, så jeg prøvede at tage et skrabejern og køre over glasset for at fjerne alle "nullermændene". Det virkede sådan set fint, men der er små nister i glasset som ikke er til at fjerne. Men det er blevet så pænt at jeg ikke har planer om at skifte glasset før jeg en dag smadrer det af en eller anden grund
MVProtus
12
PinkHenrik skrev den 05-07-2019 18:34:35
 Det også lykkes meget godt for mig. Det hjalp med en skraber og borop's rust og kalkfjerner. Har givet det en omgang mere, som kan ses på billedet.
Af skade bliver man klog, men sjældent rig...
Du kan jo sandblæse vinduet - så ser det ud "som om, det var meningen"
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
  1. Ny måle enhed.
    Over hækken (2 svar)
  2. Selv proffer laver fejl 😂. Lygtepæl sat på cykelsti
  3. Øjemål eller mangel på samme !!!
  4. 50.000 tilmeldte på LDS
    Om Lav-det-selv (6 svar)
  5. Termostat drypper
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  6. Nyt fra
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  7. Udenlandske reklamer..
    Om Lav-det-selv (3 svar)
  8. Kan man bruge BORUP flise imprægnering som Beton Sealer?
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Stiga villa klippebord
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  10. Kroppen
Tilmeld dig her
