Brusearmatur drypper videre trods ny spindel
Har et Hans Grohe termostat bruse armatur 1001sl der var begyndt at dryppe.
I papirene til det er der også en reservedels oversigt, og efter den hedder åbne/lukke spindlen 94149000
Har så købt en ny spindel,  med det rette nr. https://www.vvs-eksperten.dk/badevaerelse-bruser-reservedele-til-bruser-hansgrohe-spindel-med-ela-stop-745151003
Den blev skiftet igår, men nu drypper det endnu mere end før .
Hvad kan man gøre galt? den gamle er jo bare skruet ud og den nye i .
Eller hvad kan man ellers gøre galt??
Tror det kan være skidt fra rørene der skaber problemet, der løsner sig skidt og snavs, når man lukker for vandet og roder med det.
Det ligner en ventil, med keramiske skiver, der skal ikke meget snavs til for at de drypper.
Har haft et lignende adskilt og renset skiverne, det løste problemet med dryp.
Okay tak må prøve at skille det af igen.
Er ude for samme problem efter en afkalkning af lukkeenheden. Fandt du en løsning ?
Nej desværre ikke.
Havde det skilt af flere gange, prøvede også at åbne for vandet til den, mens spindlen var ude, så snavs der måtte være der inde kunne blive skyllet ud, men lige lidt hjalp det, kunne ikke finde fejlen.
Den dryppede mindre, med den gamle spindel end den nye
Så da der var tilbud på Grohe købte jeg et nyt til 500kr istedet, og det gamle røg i jerncontaineren
Har nu skiftet lukkeenhed og det virker nu. Bemærkede at gummimemembranen i enden stikker længere ud på den nye, så vil mene at det er løbet ved siden af ventilen. Det passer også med at hvis man trykker kraftigt ind på spindlen dryppede den en smule mindre
