Skal indmurede pexrør være isolerede?
I vores hus er varmerørene til gulvvarmen synlige. Der er tale om ½"rør, der går fra loft til gulv. I forbindelse med at vi renoverer rummene, vil vi lægge rørene i væggen. Vi forestiller os, at der hugges riller til pexrør i rør. 15 cm over gulvet vil vi indmure  koblingsdåser, så vi kan gå fra 15 mm pex i væg til ½" jernrør der går ud af væggen, via en 90 graders bøjning og ned i gulvet.
Skal pexrørene der indmures være isolerede? Eller er rør-i-rør "isolering" nok? Hvad gør I andre?
De skal faktisk isoleres helt frem til brugsstedet. Men det er mere tænkt på den situation  hvor rørene går igennem andre rum. Det er næsten ikke muligt at isolere dem i væggen, Argument for ikke at isolere er at det jo blot varmer i det samme rum som gulvvarmen.
Kan du udnytte det så har du en udmærket plads til at tørre viskestykker eller håndklæder.
