Etagedæk og lydisolering...
Hej Alle.
Prøver at lure om jeg vinder noget ved at isolere min etageadskillelse. Der er opvarmet på begge etager, så skulle være om der er noget vundet lydmæssigt..
Og om så der er stor forskel på om det er 50, 75 eller 100 mm rockwool jeg isolerer med.. eller om andet er bedre .. - det er planen det skal lægges i nedefra da der allerede er åbent....
Begge etager får vandbåret gulvvarme og begge etager får fugt/CO2 styret genvex ventilation
Set oppefra bliver min konstruktion nogenlunde som følger.
Plankegulve 18mm
2mm trin-dæmpende gummi
Vsrmefordelingsplader
Gulvpladespån med spor
Gammelt plankegulv
Spær
Forskallingsbrædder
Gips
Ved godt at det bliver et ret massivt gulv på førstesal - men der er lidt langt mellem spær - så skruer gulvspån fast i det originale gulv - så det giver et godt fast gulv at lægge det nye gulv på..
Varmemæssigt vinder du jo ingenting. Tjah måske undgår du en smule træk.
Men du vil da kunne hente noget lydmæssigt og brandmæssigt. Og her ville jeg fylde alt det i der er plads til altså uden at presse det sammen.
Altså herregud så dyrt er en gang rockwool jo ikke. Bare gå efter de billige standardbats. Selve materialet er det samme som i de dyre flexi og hvad de ellers hedder.
