Rent styringsmæssig skal du have en hastighedsregulator på din ventilator. Enten med intern potentiometer eller ekstern.
Så skal lys tændings ledningen fra hver af de 3 rum trække 3 små relæer, som så alle i parallel lægger fase over på den regulerede motor ledning.
Er der ekstern potentiometer kan dine relæer skifte imellem 2 potentiometre så du kan bestemme en basishastighed, og også bestemme en aktiv hastighed. Der er så mulighed for at skrue lidt højere op om sommeren, hvor luften indeholder mere fugtighed.
Der kan eventuel også indsættes en timer eller hygrostat i kredsen, så det kører en tid efter lyset er slukket eller indtil poasdende lavt fugtighed er opnået
