kansikring med beton - Styrkeklasse 42,5 blanding forhold?
er denne fint nok til kantsikring https://www.bauhaus.dk/cement-25-kg-probau.html
er det 1 til 7 støbemix når Styrkeklasse er 42,5 eller gælder det kun for aalborgcement med 52 Styrkeklasse ?
det til at holde på Kantafgrænsning Sort / koksgrå 10x60x17,5
er det bare 10cm i bund og så 10cm 8cm op af blokken i begge sider?
Du skal have mere cement i. Styrke 52 og 42,5 er ikke det samme. Hvis du vil have samme styrke i din færdigblandede beton, skal du blande i forholdet 1: (7*42,5/52) = 1:5,7
mere cement i jeg havde valgt ålborg cement styrklasse 52 også 1-5 i støbemix
ok må holde øje med tilbud på aalborg cement...hvordan med vandmængden jo mindre vand jo stærkere men hvor lidt er tilpas? så der vel længere blandetid ved mindre vand tilsættelse?
Du behøver ikke at holde øje med tilbud på Portland cement. Vælger du den billige cement skal du bare bruge lidt mere. Til kantsikring er der ikke særlige styrkekrav, og skulle der ske noget, er følgeskader normalt til at overse.
super så går jeg bare med den billige til dette projekt.
