Luft til luft pumpe
Hej, i forbindelse med renovering af hus, har vi fjernet 2 radiatorer en i stuen og en i køkkenet, så nu er der kun 1 radiatorer og den er i stuen som er lige lidt nok,
Hvad vil kunne svare sig på sigt?
1, at få monteret en ny radiatorer ude i køkkenet,
2 en luft til luft pumpe,
Vi har et køkken alrum på 30 kvm med sammenhængende stue på 25 kvm hvor der kun er radiatorer inde i stuen,
Hvad vil være billigt på sigt at varme det op, plus jeg kan køle køkken ned om sommeren ved godt det koster 😂
Det kommer jo lidt an på hvad du varmer de radiatorer op med, hvis det er elradiatorer, kan en varmepumpe godt betale sig..
Har jeg selvfølgelig glemt at skrive 😂 fjernvarme
Så er det billigste ar få genmonteret en radiator og måske investere i en lille varmepumpe.
Med fjernvarme ville jeg få monteret radiatorer igen, så har du ikke et ekstra anlæg, at vedligeholde, og heller ikke en ude-del, som larmer og hænger i vejen
Der er jo den gode bi virkning ved luft/luft VP at den kan køle her i den varme tid , noget man hurtigt sætter pris på og bruger.............
Mvh S.H.
... mens man stadig betaler afgift til fjernvarmen for en radiator man ikke har.
