Mange tak for alle jeres svar.
Det bliver så en ny maskine, med børsteløs motor, Li-ion akku og uden slag. Jeg har en med ledning i forvejen , den ligger et eller andet sted nede i kælderen, den er bare for stor til mine små projekter.
Men hvad jeg skal vælge, det.... jeg har kigget på det i flere dage.
Jeg har brugt min til at bore i mange forskellige materialer. Træ, alu, stål, plastik, pcb, men også et par gange i mursten ( en nødløsning, til rawplugs), med stålbørste på, med en roterende fil, trappebor... dvs. til mange mindre hobby projekter, ikke til at bygge huse med :-)
Men jeg borer mange gange 1mm huller og det begrænser lidt, , fordi de fleste borepatroner kan tage 1,5 - 10mm bor.
Min patron kan tage bor fra 0,5mm til 10mm, så jeg også har brugt den til at bore små huller i printplader og vil gerne fortsætte med det.
Jeg har set et par reparations videoer, hvor de udskifter borepatron kuglelejer i planetgear huset på nyere boremaskiner. Mange gange er der slør samme sted på nye boremaskiner og det bliver værre med tiden. Det skal jeg ikke have. Man kan hurtig knække 0,5 - 1mm bor hvis borepatronen ikke kører præcist. Min Metabo har klaret det fint, uden slør i 25år, men den trænger til en opgradering. Den er ikke særlig ergonomisk og måske lidt tung, dårligt fordelt 1,8kg. Akkuen er færdig, det kan jeg se på opladnings tid. For et par måneder siden kunne den oplades på 15 minutter og bore 5 huller i træ på en opladning.
Den Bosh som NielsChr har foreslået, ligner mere en skruemaskine. Jeg vil helst have et nummer større , med akku i bunden, men om det skal være Bosch, ved jeg ikke.
De har sikkert både mere og mindre holdbare modeller. Jeg kan bare huske at min lokale cykelsmed har købt en Bosch for 600-700kr som var holdt op med at virke efter 3 uger og har så købt en Dewalt, som har klaret alle opgaver på værkstedet, som at løsne og spænde gamle skruer.
Jeg synes ikke der er ret mange Dewalt tilhængere på her forum :-)
Jeg har kun prøvet at bruge deres stiksave for 10 år siden. Det har været som at stå med en hidsig borehammer. De har hellere ikke ret mange modeller med en borepatron som kan tage 1mm bor, så det bliver nok ikke DW.
Jeg har på fornemmelsen at Carl Ras ikke sælger dårlige maskiner. De sælger til håndværkere som bruger dem hver dag, så det bliver måske en af deres boremaskiner.
