Græstrimmer bosch
Hej alle
Da min kone ikke kan gå med vores tunge buskrydder til benzin, har vi kikket på en dame model en Bosch akku græstrimmer 18 v  model: universalgrasscut 18 - 260 er der nogen der har erfaringer med den ?
Jeg har denne græstrimmer og har haft den i snart tre år. Jeg kan ikke rigtigt sige noget negativt om den, for den gør det den skal, og er nem at komme rundt med. Den vejer ikke ret meget og støjmæssigt er den ikke i nærheden af en trimmer på benzin. Jeg har to batterier til den.
Tager  den både fint græs og brandnæller med de plastik knive ?
Tjalfe30 skrev den 26-06-2019 21:19:07
 Brændenælder tager den også, ja. Plastikknivene tager godt fat, men bliver hurtigt slidt, når jeg skærer kanterne langs flisegang og terrasser, og knivene her slår ned i stenene.
Jeg havde den gamle model, har lige fået den nye, den gamle med de røde knive virkede fint til græs, det er lidt sværere med det tunge ukrudt. men der er en klar forskel fra en på EL eller benzin, de har bare langt flere kræfter, jeg havde også en benzintrimmer, der kan jeg tage kanten op mod bedet(som har fået lov at vokse sig alt for langt og tykt) med fuld knald den kører lige igennem, med batteri trimmeren tager det nok 5 gange så lang tid, den ahr ikke moment til at holde farten på bladet..
Er i gang med at slide nr. 2 op. Virker fint og vejer ikke meget. Kan kun anbefale den. Kan meget bedre lide knivsystemet i forhold til med snor.
Kurt B. Andersen
Prøv at kigge på den fra Worx, den kører på40 volt. Jeg har en og vil ikke bytte med de svage maskiner der. Den kører med snor og rydder selv småkviste.
