Ventilation i garage
Hej alle
Jeg har en garage hvor jeg har et vindue på klem , men der er stadig sindsygt varmt derude, ville en udluftningsventil hjælpe på at der blir lidt gennemtræk ?
Kun hvis temperaturen udenfor er lavere end inde i garagen.
Er der noget i garagen, der kan lide overlast i varmen?
Når der regnes på indeklima regner man med at tværventilering giver ca. 2,5 gange større luftskifte ift. ensidet ventilation. Men det forudsætter jo at åbningerne er nogenlunde jævnt fordelt. Hvis du kun har en lille åbning til den ene side kan der jo heller ikke komme meget luft igennem.
Min egen garage er opført i leca-blokke, 100-150 mm isolering på loft og støbt betongulv formentlig uden isolering. Der er 3 "alm. størrelse" vinduer med forskellig orientering og 2 stk. Ø100mm udluftningsventiler placeret på hver sin facade. Der er næsten altid dejligt svalt hvis ellers garageporten har været lukket. Kun når det er meget koldt kommer temperaturen under frysepunktet.
