Når du lægger tagplader på, så vil FK plader ( uden hjørne afskæring ) naturligvis som de andre ligge i 2 lag ved overlap, medens de vil danne 4 lag hvor de mødes, Derved vil dedr komme en unødig åbning op under samling ligesom pladen vil presses af skruen så den kan knække. Men bruger du med hjørne afskæring så bliver det kun 3 lag i mødepunkt.
MEN ude i startsiden vil det se dumt ud med hjørner der er skåret af, Du skal derfor bruge FK i venstre side som beskrevet,, men jeg mener også det gælde bundrækken når der ikke er tagrender. Det er fordi der er mere udsigt op under plader i det tilfælde. Højre hjørne skæres af for ikke at få for mange lag som nævnt, og ved bundrækken fra anden plade og resten afskæres venstre hjørne som jo vil komme øverst
Langs vindskeden i venstre side anvendes FK plader, hvis der startes med hele plader.
Hvis du kan se at det passer dårlig med hele plader i tagfladens bredde, ved at der f.eks. skal bruges en meget lille stump til sidst, kan du starte med at skære et stykke af i venstre side, så du skal bruge et lidt større stykke i den sidste ende. I det tilfælde behøver du ikke at bruge FK plader i venstre side da du alligevel skærer stykke af som indeholder hjørnet.
Men alt det, plus det med overlap og størrelse på plade øverst, behøver du stort ikke at tage stilling til. Du skal naturligvis lave taget på præcis samme måde som den anden side er lagt.
Husk at starte med at afsætte streg på øverste og nederste lægte for hver tagplades effektive bredde i henhold til monterings vejledning. For hver eller hver anden række trækkes snor fra øverste mærke til nederste, både for at holde lige linje op ad taget men også for at tagplader lægger så godt til som mulig. Man kan nemt komme til at trække en hel tagflade så sidste række ses at være pil skæv.
