Husquarna Rider 111b problem
Hej LDSer. Jeg har en Husquarna Rider 111b som jeg har lidt problemer med. Når jeg har brugt den ca 30min begynder den at trække noget langsomt. Det virker ikke som om motoren går ned i omdrejninger den kører bare ikke så stærkt. Når jeg så slukker den og venter 5min starter den igen trækker den fint igen. Kan det være noget med hydrostaten? Måske trænger den til nyt olie? Håber der er nogen der har et godt forslag. VH Martin Hansen.
p /p
7 svar
Hvis hydrostaten er ved at være slidt, vil den typisk have de symptomer.
Med at den efter olien er bleven varm, mister den trækkraften.
Ved ikke om det hjælper at skifte olien, men det skader da ikke.
Har du tjekket trækremmen til hydrostaten er i orden..
Trækremmen ser fin ud. Hvis Hydrostaten er ved at være slidt er det så noget man renovere eller køber man typisk en ny?
p /p
Kender ikke lige din model, men prøv at ring til det lokale Husqvarna værksted, hvad de siger.
Hvis traktoren har været brugt til at trække tunge havevogne og lignende, giver det ekstra slid på hydrostaten, da de ikke er beregnet til at trække noget udover maskinen.
Jeg købte for 2 år siden en brugt Hustler zeroturn, der var 8 år gammel, den kørte uden problemer, men valgte at skifte olien i hydrostaterne, den gamle olie så noget træt ud, så jeg tror da den havde gavn af en ny omgang olie.
Kikkede lige olien for en måneds tid siden, den så stadigvæk fin og klar ud.
Jeg tror jeg prøver at skifte olien til at starte med så må vi se om det ændre noget.
p /p
Ja det er da et forsøg værd..
Jeg brugte noget fuldsyntetisk 15W-50 til min, det var det fabrikanten af gearet (Hydrogear) foreskrev.
brugte denne her link
 Putoline N-Tech Pro R+ 15W50 4 liter
Det er da en motorolie. Jeg troede man skulle bruge noget specielt olie til hydrostaten?
p /p
Ja det undrede også mig lidt, men det var hvad der stod i manualen over gearene.
"ZT-2200 (eZT®) 15W50 engine oil"    sakset fra manualen.
Og som jeg kunne læse mig frem til på nettet, ville en fuldsyntetisk olie være det optimale valg.
Men det er jo ikke sikkert det er det samme til dit gear, som nok er et andet fabrikat.
