Isolering af kolonihavehus /bjælkehus
Jeg er kommet til den erkendelse at der skal isolering til indvendigt i min kolonihave. Det er et bjælkehus bygget med not og fer hvilket giver ca. 15 cm ved samlingerne. Det gør det “nemt” at sætte et skellet op og isolere indvendig med afslutning af feks. gipsplader - mine spørgsmål er:
1) er der noget specielt jeg skal være opmærksom på ift. vindpap, dampspærre mm (og rækkefølge) eller er det bare at gå i gang?
2) Vil man i stedet kunne bruge disse komprimerede isoleringsplader (de fylder jo kun 5-10cn) eller fungerer de ikke på et træhus?
Ser frem til jeres svar
Mvh, ND
Som jeg forstår, har du 150 mm til isolering. Men du bør skyde lister op bagpå bjælkerne. Herpå monterer du vindpap. Øg dybden med reglar så du kommer op på ønsket isoleringstykkelse, feks 200 mm. Monter isoleringsbatts mellem stolper i to lag. Når første lag er klar, monteres dampspærre. Derefter yderste lag og beklædning. Nu ved jeg ikke, hvor langt du har mellem stolper, men det bør ikke overstige 600 mm.
