Sokkel ikke i vatter
Jeg har støbt randfundament med leca blokke som sokkel til et 15m2 skur. Efter støbning (kunne også se det under støbning, men kunne ikke nå at rette op på det) kan jeg se at den ene langside og den ene kortside ikke er i vatter og i det ene hjørne ligger den ene leca blok 1 cm højere (pga det hele ikke er i vatter).
Mit spørgsmål er så:
Skal jeg retter sokkellen ud med et lag mørtel så det hele kommer i vatter inden jeg ligger murpap og begynder at brygge træskellet til skuret eller kan jeg bare ligge murpapen selvom sokkellen ikke er i vatter?
Hvis jeg bare kan bygge uden at rette op med mørtel, hvad gør jeg så det ene sted hvor leca blokken er 1 cm højere, hvilket jo vil give et hul under bundremmen? Kiler jeg et stykke træ ind der passer eller?
Bonus spørgsmål: Hvornår skal jeg pudse sokkel? Før eller efter at træ konstruktionen er bygget.
Er det kun 1 leca blok der er for høj vil jeg da skære / hugge af den. Er det hele sokkelen der er 1 cm ude af vater så lev med det, det er vis under bagatel grænsen.
Du sal pudse soklen inden du sætter yderbeklædningen på. Du må gerne lave selve trækonstruktionen ørst, bare der ikke er noget der går ud over soklen.
Tak for svarene.
