At rense karburator kan være ret så drilsk, og kræver ofte flere forsøg, det mest effektive er ultralydsrensning.
Prøv at pumpe kontinuerligt, på "benzinbolden" på benzinslangen, køre den så fint, har du en defekt benzinpumpe.
Prøv at giv den lidt choker, hjælper det har du stadig skidt i karburatoren.
Endelig kan det være en defekt tændspole, der ikke kan "følge med" ved høje omdrejninger
Lav en kompression test på motoren, for er motoren slidt op, bliver det aldrig godt.
Hellere eje, end at leje.
