Stikkontakt i gipsvæg.
Hej skal bore hold til forfra dåse i gips væg nogle der ved hvor langt der skal være mellem centrum af hullerne når det er til en 1,5 dåse til stikkontakt og hvad diameteren skal være på kopboret.
Diameter på kopbor 56 mm+1 i tolerance og afstanden på center  ved en stikkontakt er 28 mm
Man borer/saver øverste hul 1/2 igennem og flytter centerbor lige i radius på denne savning og så nederste. hul helt igennem. Øverste hul er så ret let at  styre da der er startet på savningen.
Du kan købe borelære, som hjælper både på afstanden og på at det bliver lodret.
m.v.h. Erik
Du kan hente borelære på LK ^s hjemeside og print ud
Mvh S.H.
Jem & fix har også gratis boreskabeloner i deres el-afdeling. Du sætter skabelonen på væggen med lidt tape og så borer du blot efter markeringerne.
