Bred 'fuge' over dørramme
Vi har fået installeret en skydedør mellem to stuer, hvor jeg selv skal efterfuge imellem ramme og loft (se billede). Da loftet hælder lidt er der ca. 4 cm i den ene side og kun 1 cm i den anden. Jeg tænker umiddelbart at det er svært at fuge så bredt. og samtidig er der ingen bagbeklædning at fuge op imod, da det jo er imellem to rum. Rammen er ca. 5 cm. bred, og jeg ville også gerne fylde hele voluminet ud, hvilket jeg også synes er lidt ekstremt med ren fugemasse...
Er der nogen, som kender den rigtige løsning? Kan jeg skyde noget ind, og så fuge udenpå det?
Mange tak!
En træliste det bliver skåret 4 cm højere i den ene side således at underkanten er i vater og overkanten flugter/følger dørhullet
Enig. En tilskpret malet liste er nok vejen frem i dit tilfælde.
Mvh. Christian M
Sort illmod
Her har du en video hvordan du monterer ilmod ekspanderende fugebånd. Hvis du vil have længere montagetid, kan du lægge rullen i køleskab inden montering.
Du skal nok vælge en størrelse der kan komme ind på dit mindste stykke og lime 2 over hinanden på det lidt bredere stykke da man vist ikke kan få det til at ekspandere op til 40 mm
Køb 2 størrelser. 6/8 mm til det mindste stykke og 20/25 mm til resten. Samles på midten. Det bobler fint op til 40 mm. Ikke ovenpå hinanden
Bagstop i og igang med at fuge. Men ville nok lave en liste der går en 5-10 mm ned på rammen da den er nemmere og lave end en der skal passe stramt begge steder
