plade til ophængning af fladskærm
Edberg
Edberg
45 4030
Hej LDS.
Vi er flyttet i et hus fra 1969, de indvendige vægge er i træplader der ligner gips, samlet på samme måde med spartlinger af samlinger.
Vi skal have vores fjernsyn op og hænge i den type væg, træplade tykkelsen er total ca 14mm og jeg tvivler på det kan holde vores 15kg tv i et tvophæng der kan drejes 120grader fra væggen.
Vi har tænkt på at montere en stor træ plade fra gulv til loft, som vi maler/tapeserer så den vil skille sig lidt ud. Det vil vi gøre for at sprede trækket på væggen og have et fast underlag for montering af tv.
Hvilken type plade bør det være, er det blot en krydsfiner eller mdf plade, kan de holde til det og er de skrue faste?
På forhånd tak for jeres tid og gode råd
Husejer og bliver derfor nødt til at være handyman.
12 svar
groundz
groundz
94 9200
Vil mene jeg har samme type vægge. Jeg har lavet en væg på 3,5 meter med hylder fra top til bund med bøger og den holder uden problemer. Har også demonteret en hel væg og der sidder nogle store klammer for hver 15-20 cm, der skulle arbejdes meget for at få pladerne af. Jeg vil ikke være bange for at hænge noget op i en træplade, og slet ikke et fjernsyn.
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Hvis det er gipsvæg så skal kan du finde forskallingen. Det sidder under samlinger og for hver 30 cm. Du kan prikke ind igennem gips pladen med en syl, lille skruetrækker eller en dykker for at mærke hvor forskalling er.
Så skruer du 2 stykker ca. 70  cm lange forskallingsbrædder vandret på så de passer til skruehuller i dit ophæng. Så fordeler du vægten over 3 af væggens forskallinger. Det vil holde mindst lige så godt som en plade fra loft til gulv.
Der skal bruges 5 x 70 mm skruer som skal have et glat stykke øverst.
m.v.h. Erik
Edberg
Edberg Trådstarter
45 4030
Der er 40 cm mellem lægterne, og sømmet fast med ca 10 cm mellemrum. De ser sådanne ud
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Så skal du jo bare bruge 2 stykker på 90 cm, så de skrues ind i lægter. Så er det ikke pladen der holder .
m.v.h. Erik
polobjørn
polobjørn
1753 4230
Du kan sagtens montere dit TV direkte i gibs pladerne ! Du skal montere dit ophæng med "expandet roset" plugs så kan det sagtens holde selv til et stort TV
De plugs findes i flere udgaver både plast og metal - jeg har selv brugt dem flere gange og det holder da endnu 😊
Der skal nok være minimum 3 skruer i beslaget for det kan holde ellers kan du jo montere en allu plade med plugs og så montere beslaget i den med maskin skruer/bolte
"AUTOELEKTRIKEREN"
groundz
groundz
94 9200
I mine øjne er det ikke gipsplader men spånplader, i med en skrue og se hvor meget der skal til før den går løs, inden du bygger noget vildt
Edberg
Edberg Trådstarter
45 4030
Ja det er en form for spånplade, jeg synes bare de virker tynde.
Hvordan finder jeg nemmest lægterne nu hvor jeg på den væg allerede har spartlet og malet?
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Spånplader kan sagtens holde med f.eks. 6 mm træskruer
m.v.h. Erik
jenshøj
jenshøj
2839 4800
Skulle skærmen sidde op mod væggen, ville jeg ikke være betænkelig ved at skrue den fast kun med skruer i spånpladen.
Men trådstartes ophæng kan drejes 120grader ud fra væggen. Sikkert et beslag at denne type: https://www.harald-nyborg.dk/p8721/vaegbeslag-lpa19-464-32-70
Der kommer meget mere belastning på skruerne i det, så der ville jeg som minimum bruge nogle skruer, som slår knuder på bagsiden af spånpladen, som disse: https://www.harald-nyborg.dk/p4422/plugs-sort-pan-5x65mm-pk-25stk
På min arbejdsplads har jeg hængt en 85" skærm op i lignende beslag i 2-pladers gipsvæg. Det hænger endnu efter et par år :-)
ev elmand
ev elmand
18928 7480
Jeg er klar over at det skal dreje ud, men mener stadig det sagtens kan holde med gode skruer- Det er under alle omstændigheder mere holdbart end en ny plade fra gulv til loft, hvis denne ikke fastgøres yderligere.
m.v.h. Erik
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Lovlige stikkontakter?
    Belysning (læst 403 gange)
  2. Liguster hjælp....
    Lav-Have (læst 6353 gange)
  3. kabelstørrelse
    Belysning (læst 239 gange)
  4. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
  5. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27501 gange)
  6. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
  8. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 632 gange)
  9. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
