plade til ophængning af fladskærm
Hej LDS.
Vi er flyttet i et hus fra 1969, de indvendige vægge er i træplader der ligner gips, samlet på samme måde med spartlinger af samlinger.
Vi skal have vores fjernsyn op og hænge i den type væg, træplade tykkelsen er total ca 14mm og jeg tvivler på det kan holde vores 15kg tv i et tvophæng der kan drejes 120grader fra væggen.
Vi har tænkt på at montere en stor træ plade fra gulv til loft, som vi maler/tapeserer så den vil skille sig lidt ud. Det vil vi gøre for at sprede trækket på væggen og have et fast underlag for montering af tv.
Hvilken type plade bør det være, er det blot en krydsfiner eller mdf plade, kan de holde til det og er de skrue faste?
På forhånd tak for jeres tid og gode råd
Husejer og bliver derfor nødt til at være handyman.
Hej LDS. Vi er flyttet i et hus fra 1969, de... Vis hele indlægget
12 svar
Det med pladen var kun for at fordele trækket på væggen, for at sprede det ud på et større areal og for at få noget stærk plade til at hænge beslaget på.
Hvilken type plade bør det være?
Jeg smider lige et billede op i morgen, kan være det hjælper lidt:)
