Skifte bundventil i indmuret badekar
Som overskriften antyder har jeg et indmuret badekar, hvor jeg gerne vil sætte en messing bundventil i. Kan jeg det, når jeg ikke kan komme ind under karet?
Derudover har jeg et problem med en bundventil til min håndvask. Jeg har købt en Vola A62 bundventil, og når jeg monterer den i håndvasken, er det ligesom om, der mangler lidt dybde - når gevindet er skruet helt sammen, sidder bundventilen stadig løs og kan løftes ca 1 cm op og ned. Skulle jeg i virkeligheden have købt en A63? Og kan jeg redde mit fejlkøb ved at montere en plade under vasken og dermed skabe ekstra dybde (det er ikke synligt)?
Som overskriften antyder har jeg et indmuret... Vis hele indlægget
14 svar
Har jeg nu ikke set de steder hvor folk har brugt det til at fjerne kalk fra deres brusebattrier.
Der er en mulighed for at karet kan løftes op, men fuger skal skæres af. Nu ved vi jo ikke så forfærdeligt meget om hvordan det ser ud.
Ja, det ville jeg helt sikkert godt kunne, men det vil kræve for meget arbejde desværre. Så jeg holder mig til bundventil i krom i karret:-(
Hvis du er heldig kan der åbnes til under karret, det har jeg oplevet med mit badekar.
En af fliserne på siden var fuget med silikone og kunne skæres ud. Prøv at prikke i fugerne, måske finder du den.
