Kommer dampspærren inden gulvarme eller efter?
Jeg er igang med at renovere et hus, hvor gulvet var helt skævt, så jeg valgte at bygge gulvet på strøer. Det skal lige siges at jeg skal have gulvvarme i, så jeg skal have novopan med spore i til gulvvarme.
Mit spørgsmål er så, kan man placere dampspærren efter novopan pladerne kommer på ?
Kan varmen fint trænge igennem dampspærren, eller bliver den blockeret af dampspærren?
7 svar
Ville mene du skal lave opbygningen og smide pladerne på. Når gulvvarmen så er lagt smider du en dampspærre samt et lag pap på og derefter gulvbelægning :)
I en strøgulvskonstruktion skal fugtspærre placeres direkte på betondækket. Der må maksimalt isoleres med 75 mm isolering midt på gulvet og 50 mm indtil 1 m fra ydervægge, med mindre der er isoleret under betondækket og i sokkel.
Jensen83 skrev den 14-06-2019 16:59:06
 okay. du tror ikke dampspærren vil blocker lidt varmen ?
Jacobn skrev den 14-06-2019 17:51:52
Mit beton gulv var helt skævt. Der er nogle steder hvor jeg har lagt 160mm iso og andre steder kun 95mm, er det helt skidt eller hvad?
Nej der er ingen iso under betondækket. Grunden til jeg ikke har valgt at placere dampspærren på betondækket var fordi den var fuldt med skarpe sten, så der vil have kommet mange huller i.
Hvis du har placerer organisk materiale under fugt/dampspærren, går det sikkert galt med råd og svamp på et tidspunkt.
Følg rådet  fra Jacobn
Nej en fugt/dampspærre har ikke noget med varmen at gøre.
Så er det måske bedst at droppe den helt?
hvor meget betyder det egentlig om der er dampspærre eller ej?
