Bukh dv10 meget svær at få i frigear
Hej med jer.
Min bukh dv10 er meget svær at få i frigear.
Når motoren er slukket går gearet rigtig fin fra frem til neutral til bak. Både den ene og den anden vej.
Når motoren er tændt er den også rigtig fin at få enten i frem eller bak.
Problemet er når man skal fra bak eller frem tilbage i neutral/frigear.
Så er den meget stram. Ikke umulig. Men meget stram.
Har checket olie til gear som er fint og klart og mellem de to mærker. Har checket motorolien som ser ret sort ud på pinden.
Har checket olie til aksen som ser fin ud.
De to skruer på gearkassen til at justere hvor stramt gearet er. Dem på modsatte side af geararmen har jeg prøvet at løsne lidt uden resultat.
Uploader lige videoer og billeder når jeg kommer hjem til min computer.
0 svar
