Som den er koblet nu er dent1 fase og den kabel der er brugt er ALT for lille der står at det skal være 4 mm2, det ligner umiddelbart kun et 1,5 mm2, hvis der komme spænding på så vil sikringsgruppen i tavlen sandsynligvis koble ud, hvis den ikke gør det sårer jeg et sikker på at dit kabl vil være i overvejende fare for en total nedsmeltning, da der vil blive trukket langt flere ampre igennem ned det er beregnet til. I dit tilslutningsted har du endda 3 faser til rådighed , så du skal have fat i et 5 x 1,5 mm2 og fjerne det metal der sidder imellem klemme 2 og 3 den gul/grønne sider korrekt ligeledes med den blå de 3 andre farver i det nye kable (5x1,5 mm2) skal i klemme 1,2,3
