Hvide striber på hus malet med Cempexo
Hej alle kyndige gør-det-selv folk 😊
Vores hus var i forvejen malet med hvid Cempexo, så derfor valgte vi at male med dette igen. Vi købte den grå Cempexo og blandede den med Oxydsort pulverfarve for at få en mørkere grå. Vi har nøje fulgt anvisningerne med blanding, omrøring,  påføring og tørretid. Efter vi nu har malet anden gang virker det til, at murfarven dækker fint, men der er tydelige penselstrøg at se. Det er som om afslutningerne på penselstrøgene har en lysere grå, hvilket ikke giver muren et ensartet udseende... Første lag blev påført med rulle og her var det yderste, der blev påført med rullen ligeledes lysere grå... Derfor er vores spørgsmål nu:
Hvad kan vi gøre for at udligne farveforskellen?
Kan det være kalk i vandet, der trækker ud gennem murfarven?
Vi har læst et sted, at huset skal spules med vandslangen, for at murfarven hærder bedre? Vil det måske tage udligne farveforskellen eller er mere kalkholdigt vand på huset en dårlig idé?
Vores forslag er at give murene en tur med et rent pudsebræt for at se om de lysegrå streger i overfladen kan “skrubbes” af.
Er der en herinde, der ved, om det vil hjælpe??? Eller er der andre gode forslag til, hvad vi kan gøre???
På forhånd tak 😊
Jeg tror, I har trukket farven på penslen for langt. Mere maling på.
Det kan være virkelig mange grunde til at det ser sådan ud så det er svært præcist at sige. Kan man se det på et billede?
Kort- og landmålingstekniker
Tidl. Bygningsmaler
Er cempexo ikke et pulver som man blander op med vand? derefter har det en vis åben tid. Hvis I har blandet oxydsort i cempexoen og så rørt det op efter brugsanvisningen så er farven slet ikke revet fint nok. I skal blande pulverfarven med vand til en ca fløde tykkelse og så skal I minimum køre den med en stavblender i 15-20 min. det kan i så blande i cempexoen.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
