Indstilling af skyl på toilet
Hej alle.
Jeg har netop skiftet indmad på begge mine toiletter. I det ene toilet sidder dette skylle-garniture. https://www.billigvvs.dk/Reservedele-tude-Geberit--Geberit-skyllegarniture-210883.html
Jeg er dog meget i tvivl om indstillingen på skålen i selve enheden, altså det lille skyl. Den kan køres op og ned fra 0-14, men hvad er standard? Kan simpelthen ikke finde det nogen steder.
Håber I kan hjælpe.😊
Du behøver vel heller ikke at vide hvad standard er. Hvor lille skyl du kan nøjes med kommer jo an på dine afløb installationer. Hvis der er passende fald på rørene så kan det skylles ud med meget lidt vand. Er der for lidt eller for meget fald så skal der mere vand til
Det kan du kun finde ud af med egen erfaring. sæt skyl til minimum, og hav det i baghovedet hvis der ikke skylles ordentlig ud eller toilet stopper en gang imellem. Så må du give det lidt flere liter pr. gang.
Hej Erik.
Tak for svar. Ved du så hvad minimum er på denne model? Er det at køre skålen helt op på 14 eller helt i bund på 0? Jeg er lidt i tvivl, da det vist er forskelligt alt afhængigt af modellen..
Jesper
Det ved jeg ikke, men det er da nemt at prøve sig frem.
