Makita SP6000 med føringskinner
Guitarist
Guitarist
Guitarist Guitarist
Jeg har købt Makita SP6000 og originale to føringsskinner. Jeg har monteret førringsskinne på mit køkkenbord og kapsav bare for at se, hvordan man tænder den, da jeg er begynder. Jeg kunne lugte at der brænder noget og stoppede maskinen. Kapsav leveres med Makita savklinge som har 2,2 mm snitbredde. Måske det er derfor at den har skæret lidt af den gummi, som sidder under skinner. Jeg har slukket maskinen og når savklingen kommer forbi skinne kan jeg se at den skubber den gummi.
jeg skal måske justere savklingen afstand til føringsskine ( ved ikke om det er muligt) eller føringsskine har fejl, da de har klæbet den gummi forkert, i hvert fald savklingen er meget tæt på gummi og skærer den. Jeg kan måske undgå problem ved at skifte savklingen med et som laver mindre snitbredde?
Ellers tilbehør til føringsskinne findes her http://www.makita.dk/accessories/18389/fringsskinner.html
Anders K
Anders K
Postnr: 8220
Anders K Anders K
Det er netop meningen, at klingen skal fjerne lidt af gummiet, første gang du skærer. Har du ikke læst brugsanvisningen?
Anders
Guitarist
Guitarist
Guitarist Guitarist Trådstarter
Tak for din besked. Jeg kan ikke finde noget om det i brugsanvisningen til kapsav. Føringsskinne har ikke brugsanvisning.
Anders K
Anders K
Postnr: 8220
Anders K Anders K
Jeg er temmelig sikker på, at der en beskrivelse i brugsvejledningen til din dyksav.
Gummilæben på skinnen har 2 funktioner, den ene funktion er at den hindrer splinter på den side hvor hvor gummilæben er, den anden funktion er, at du placere gummilæben op til din opmærkning, og så skærer saven præcist der.
Anders
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du skal justere saven så den køre let i skinnerne, men uden slør, derefter laver man et snit, som så skære det overflødige g gummiet væk.
Jeg har selv sådan en sav, og er super godt tilfreds med den...
Hellere eje, end at leje.
  1. Dyksav Dewalt DW520K vs. Makita SP6000
    Værktøj og maskiner
  2. makita lxt?
    Lav-Hus
  3. Har du en Makita varmeblæser?
    Værktøj og maskiner
  4. Makita maskiner
    Værktøj og maskiner
  5. Makita lamelfræser
    Værktøj og maskiner
